Alla fine ho fatto così:
1) svitato brugola con la chiave che uso per le brugole dei barilotti che si mettono sulle squadrette dei servi...
2) Tirato via la cassa rotante: tosta perchè "calamitata" al resto del motore.
Nel fare questa operazione l'albero è rimasto attaccato alla cassa rotante esterna.
3) con pazienza, qualche coplettino ho allentato l'albero che poi ho sfilato spingendolo con...l'albero nuovo! Che giustamente era della stessa dimensione.
4)introdotto l'albero nuovo con una gocettina di frenafiletti.
5)inserito di nuovo brugola.
6)inserita cassa rotante nel motore con tutto l'albero nuovo.
Quello che invece proprio non sono riuscito a fare è inserire nuovamente il blocco alla base dell'albero che serve quando si monta il motore stile campanellino
troppo piccolo e duro da inserire sull'albero...suggerimenti?
insieme alla cassa esterna se ne è venuto l'albero
