Vecchio 19 maggio 12, 20:18   #19 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
@ rsx,
Non perdo un post dei tuoi!
Originalmente inviato da maciperu Visualizza messaggio
Ammettendo anche che il motore generi per effetto dinamo una tensione di polarità opposta a quella che lo porrebbe in rotazione con lo stesso verso (penso invece che generi una tensione con la stessa polarità), non capisco perchè il LED che rimane sempre acceso non si spegne per lo stesso istante in cui si accende quello opposto.
In ogni caso metterei il condensatore, partendo da 1uF a salire e del tipo non polarizzato (tipo quelli utilizzati nei filtri per altoparlanti), dopo la resistenza e direttamente ai capi dei LED. Così non influenzerei il comportamento del motore (e di tutti gli altri motori posti nella stessa rotaia).
Quindi mi dici di mettere Motore, filo, resistenza, condensatore, LED.
Giusto?
Ma le domande ora sono:
- come faccio a sapere se un condensatore è polarizzato oppure no?
- siti web/eBay che ne vendono?
@ Tutti,
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
una soluzione ancora più semplice sarebbe quella di usare una sola resistenza e i due diodi led in antiparellelo
in questo modo il primo protegge il secondo e viceversa
Ricordatevi che io NON distinguo i collegamenti in parallelo dai seriali
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
