Originalmente inviato da teooz Il problema e' che non trovo il file CAD,quello su modellismo e' in PDF,tu sai per caso dove lo posso trovare?
Grazie garbo |
ti devi convertire o fare convertire il disegno da PDF in DWG o DXF, oppure con adobe acrobat professional le cambi scala...oppure se hai voglia, e dato che, il disegno non è complesso, ti carichi il disegno PDF come immagine raster in Autocad o programmi simili, e lo ridisegni in toto, non ci vuole molto è come ricalcare un disegno ed una volta avuto il DWG sul cad, te lo riscali..
