Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 19 maggio 12, 18:19   #379 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Innanzitutto con le batterie LiPo non bisogna scherzare perchè non è una favola che prendano fuoco oppure esplodano . Il fatto che fossero lì da un anno vuol dire che erano a metà carica che è la carica di stoccaggio delle LiPo. Se fossero state da un anno a piena carica si sarebbero gonfiate e a quel punto potevi farci....un falò...esplosivo!!!!
Quelle scariche devi controllarle con un tester e vedere a che livello si trovano. Controlla sul connettorino del bilanciamento che tensione trovi su ogni cella (il connettorino bianco a più poli serve a quello oltre che a bilanciare le celle). Se meno di 3,4 volt devi ricaricarle se no le puoi lasciare stare e caricarle quando ti serviranno. Capisco i problemi economici ma trovarsi la casa incendiata.....penso sia peggio! Appena puoi prenditi un caricatore decente. Con una cinquantina di euro te la cavi e risolvi il problema per molto tempo.
Io ho questo
J.tronik Caricabatterie SUPERMATE DC6 Lipo 2-6 celle 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
e mi ci trovo benissimo.
Mi pare strano che il modello risulti picchiato comunque potrebbe essere che sei stato particolarmente leggero nel costruire la coda. In questo caso vedi di spostare la batteria più indietro che puoi ed eventualmente metti un po' di zavorra in coda.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
