Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 19 maggio 12, 16:16   #377 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Innanzitutto bene che sei riuscito in qualche modo a portarlo in volo.
Secondo. Se le batterie sono LiPo non devi ASSOLUTAMENTE scaricarle. Se ogni cella scende sotto i 3,3 volt puoi buittare via tutto. Se invece sono delle NiCd vanno scaricate completamente e ricaricate. Se delle NiMh puoi ricaricarle senza bisogno di scaricarle. Certo che quello che chiedi mi fa pensare che tu non possegga un caricatore adeguato. Con un buon caricatore per modellismo eviti tutti questi problemi e patemi garantendo lunga vita alle batterie.....e sei fai due conti ci guadagni e non rischi.
Seconda cosa: i Kv non sono un dato "serio" da guardare. Essi indicano il numero di giri che un motore compie in un minuto per ogni volt che gli viene dato ma quando è senza elica (senza carico). Non dice niente sulla potenza, che è il parametro fondamentale per capire che elica può supportare. Un motore da 1200Kv potrebbe non riuscire a far girare un'elica 7X5 a più di 300 giri minuti, per esempio, mentre un motore con gli stessi KV ma più potenza la farebbe girare a 1000 giri al minuto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
