Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 19 maggio 12, 13:53   #395 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da ruainicus Visualizza messaggio
grazie dei link
l'unica che credo vadi bene sia la
Hacker TopFuel - TopFuel LiPo 40C-POWER 800mAh 2S
come peso va benissimo
pero ci sono dei problemi credo
allora
siccome volevo montarla sul mio elicottero che e un syma s022 che quella originale si 20C,
se metto quella da 800 40C non e che brucio qualcosa?
se no ci sono altre lipo pero che non supirino i 40 grammi
come sempre ringrazio
Prima cosa: ti sei letto questo 3D???? In questa discussione spiega tutto anche cosa sono i C delle lipo.
L'ideale sarebbe misurare il consumo del tuo hely. O se non hai la possibilità dicci che lipo stai usando, e dopo quanti minuti ti si scarica l'elicottero.
Immagino pero' che non sia più di 12A.
Comunque dopo averti letto tutta la discussione capirai che rischi solo se prendi una lipo con meno C, 10 o 15 C nel tuo caso. Una sicurezza in più se prendi lipo con più C con 30 o 40 C e in questo modo stressi meno la lipo.
Ma avai notato che con più C il peso aumenta!! Quindi dacci i dati che ti ho chiesto prima in modo di sapere un consumo approssimativo e scegliere il giusto rapporto potenza-peso.
Magari sono anche sufficenti 20C e cosi risparmi del peso!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
