Ammettendo anche che il motore generi per effetto dinamo una tensione di polarità opposta a quella che lo porrebbe in rotazione con lo stesso verso (penso invece che generi una tensione con la stessa polarità), non capisco perchè il LED che rimane sempre acceso non si spegne per lo stesso istante in cui si accende quello opposto.
In ogni caso metterei il condensatore, partendo da 1uF a salire e del tipo non polarizzato (tipo quelli utilizzati nei filtri per altoparlanti), dopo la resistenza e direttamente ai capi dei LED. Così non influenzerei il comportamento del motore (e di tutti gli altri motori posti nella stessa rotaia).
