Toolstick ci siamo
GRAZIE PAOLO GRAZIE
Ho risaldato i fili con il nuovo schema che mi hai dato sul toolstick, connettore piccolo da 2mm, fili corti 5 cm, ho falshato sia il 12A che i 3A senza problemi, ho montato il 12A BLhely su HP03S e va alla grande anche in ARM con l'80 del gas, finalmente mi sono tolto questa soddisfazione.
Domani preparo le code BL con gli Xp3A e completo il gli Ely, per i super FET sul 12A da montare con HP06V2 è meglio che aspetto qualche altro tuo test o posso partire?
Per l'XP3A Piggy penso sia fritto davvero qualche FET, si è avviato ho volato 1 minuto poi si è spento e ora fa come prima si avvia il motore e si spegne, proverò a farlo con i FET potenziati singoli e lo proverò con l'HP03S.
Sul discorso che qui non prende piede il BLHely bisogna essere sinceri ci vuole una buona manualità, tanta passione e tempo, questi tre fattori sommati spaventano molte persone che amano solo svolazzare ma non LAVORARE sull'Ely, io sono 4 sere che tiro l'1 di notte..... ma a me piacciono le sfide soprattutto quelle difficili.
grazie ancora
