E perché? A 2S puoi impostare il governor ad alti giri, come col 3S, ma avrai parecchio bog sotto carico, perché la tensione a monte dell'esc non è sufficiente a fornire l'energia per contrastare i picchi di carico.
Invece a 3S , pur stressando parecchio le lipo, il motore si siede pochissimo, perché sotto carico l'esc riesce a fornire più tensione per tentare di tenere i giri.
Ecco perché a 2S sto con meno giri, per volare surfando il cielo durando più a lungo.
Poi ogni tanto ci butto la 3S per aumentare il picco adrenalinico |
si, il tuo discorso non fa una piega, infatti avevo letto male la tua frase
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
solo una curiosità, a 3s a quanto lo setti il gas per avere gli stessi rpm a 2s(anche se non sono gli stessi visto che a 2s devi eliminare il bog)?
poi una domanda sempre su motori: se io ho un motore che eroga per esempio 30 watt con 4,2 volt e con un consumo di 7 ampere,se lo mando a 2s a parita di potenza il consumo di corrente si dimezza, giusto?
ti chiedo questo per il progetto del hp06v2 a 2s, infatti secondo me si puo ottenere un lungo volo anche con una 2s da 320 mha ma non sono sicuro.
Sono stati un po' approssimativi nella risposta. E' chiaro che occorre sapere dove saldare i tre fili, ma il presupposto principale è che l'esc abbia la mcu Silicon Labs serie 330, ma soprattutto che Steffen compili il codice per quel dato esc.
Io sull'XP-25A ho già saldato il connettore per la riprogrammazione, ma non posso mica sparaflashargli il codice del 7A o del 12A.
Infatti, sto aspettando che mi arrivi anche il 18A e poi invio i due esc a Steffen, con la speranza che si possano flashare, così avremo BlHeli fino alla classe 300 ed ai multicotteri.
Per quanto riguarda il Supermicro da 3A, sei sicuro che con BlHeli ci siano questi problemi con i 6 magneti? Secondo me è soltanto un problema di firmware, perché il layout generale è parecchio simile all'XP-3A.
Per il toolstick, vale il discorso fatto poco sopra. Se alla tua esigenza se ne aggiungessero un altro paio, si potrebbero acquistare subito da Mouser senza spese di spedizione a circa 18 + raccomandata Poste Italiane.
il problema con il supermicro l'ho visto su you tube e si trattava dell'esc con il firmware originale, quindi non so se il problema si elimina flashando l'esc con il blheli, speriamo sia un problema si firmware originale, e che non si presenti anche dopo essere stato flashato, anche se non ho intenzione di usarlo come main, ma come tail esc provvisorio che verra sostituito dall'xp 12a per la coda a 2s.
