Originalmente inviato da cecca95 molto bello ,ma non capisco perchè a 2 celle imposti meno giri, non dovrebbe essere il contrario? |
E perché? A 2S puoi impostare il governor ad alti giri, come col 3S, ma avrai parecchio bog sotto carico, perché la tensione a monte dell'esc non è sufficiente a fornire l'energia per contrastare i picchi di carico.
Invece a 3S , pur stressando parecchio le lipo, il motore si siede pochissimo, perché sotto carico l'esc riesce a fornire più tensione per tentare di tenere i giri.
Ecco perché a 2S sto con meno giri, per volare surfando il cielo durando più a lungo.
Poi ogni tanto ci butto la 3S per aumentare il picco adrenalinico
ho inviato un e-mail ad hawk rc per sapere se con il nuovo toolstick sia possibile flashare anche altri esc, e mi hanno risposto cosi:
Dear Flavio,
Actually, It'll work for the BLHeli listedESC
DP_3A
Supermicro_3p5A
Turnigy6A
XP_3A
XP_7A
XP_12A
But We'll only make XP-7A & 12A with pre-soldered adaptor to connect the Hawk-Stick.
We can't carry toomany difference brand ESC insame time.
If you want to use the Hawk-Stick to flash otherESC, it'll be work,
but you need to know the 3 wrieconnectposition of the ESC.
Hope these answer help.
Best Regards
Hawk-RC
non male, anche se ho gia tutti gli esc per essere flashati, ho 2 xp 12a per la coda a 2s, e un Supermicro_3p5A, anche se quest'ultimo ho visto dei video che non funzionavo con motori con 6 magneti, quindi inutlizzabile per micro esc per il main , ma non ci dovrebbero essere problemi con l'hp03t che è a 12 magneti.
appena diventa stock il toolstick di hawk lo prendo e vi faccio sapere se funziona.
ciao |
Sono stati un po' approssimativi nella risposta. E' chiaro che occorre sapere dove saldare i tre fili, ma il presupposto principale è che l'esc abbia la mcu Silicon Labs serie 330, ma soprattutto che Steffen compili il codice per quel dato esc.
Io sull'XP-25A ho già saldato il connettore per la riprogrammazione, ma non posso mica sparaflashargli il codice del 7A o del 12A.
Infatti, sto aspettando che mi arrivi anche il 18A e poi invio i due esc a Steffen, con la speranza che si possano flashare, così avremo BlHeli fino alla classe 300 ed ai multicotteri.
Per quanto riguarda il Supermicro da 3A, sei sicuro che con BlHeli ci siano questi problemi con i 6 magneti? Secondo me è soltanto un problema di firmware, perché il layout generale è parecchio simile all'XP-3A.
Per il toolstick, vale il discorso fatto poco sopra. Se alla tua esigenza se ne aggiungessero un altro paio, si potrebbero acquistare subito da Mouser senza spese di spedizione a circa 18 + raccomandata Poste Italiane.
