Originalmente inviato da ZIKY77 no..
allora adesso ho messo il motore con l'albero verso il timone e l'elica al contrario con la scritta verso la punta dell'aereo.
come si fa a capire se il motore accetta di girare da tutti i due i sensi di marcia??? |
I brushless non hanno difficoltà a girare in un verso o nell'altro.
Ora da quello che dici sembra che hai messo a posto le cose. Tira poco perchè quel motore lavora egregiamente con elica 10x4,7 e un pacco batterie lipo 3s1p che dà più tensione dei tuoi 9,6V
In ogni caso avrai sicuramente dei miglioramenti rispetto a prima in termini di coppia e quindi di rateo di salita.
