Originalmente inviato da Temistocle Se ho ben capito, devi lasciare inalterato l'ultimo senso di rotazione del motore che hai adesso (solo che adesso l'elica ti gira dalla parte del bordo d'uscita!) sfilare l'elica, capovolgerla e reinserirla nell'albero.
In pratica devi mettere l'elica in modo che di per se, giri nel senso normale con cui gira su un modello ad elica trattiva.
Spero di essermi spiegato chiaramente, ciao. |
no..
allora adesso ho messo il motore con l'albero verso il timone e l'elica al contrario con la scritta verso la punta dell'aereo.
come si fa a capire se il motore accetta di girare da tutti i due i sensi di marcia???
