Ciao, io uso normalmente le batterie in parallelo, senza altra precauzione di mettere TUTTE le celle dei due pacchi in parallelo utilizzando i connettori di bilanciamento; le prime celle tra loro, le seconde tra loro, le terze ecc.ecc.
Nel caso in cui le tensioni non fossero perfettamente identiche, al momento della connessione ci sarebbe un passaggio di corrente da un pacco all'altro fino all'equilibrio, quindi non mi preoccupererei troppo di questo aspetto, basta che i pacchi siano collegati assieme un po' prima della carica (e che siano identici).
Non conoscevo dell'esistenza di quella basetta (che ordinero'), da vedere sembra che il connettore sia proprio quello adatto al bilanciatore Robbe, guarda se nelle istruzioni Robbe è citato il tipo di connettore.
Umberto
