dunque non so se mi sono spiegato male prima,forse ho fatto un po' di casino scusate...
dunque io ho messo il motore con l'albero verso il timone, poi ho messo l'elica logicamente sull'albero nel suo verso giusto ossia con le scritte ancha lei verso il timone.
quindi facendola girare giusta l'easy tira al contrario essendo montato il motore al contrario, ma la prova che ho fatto poi di cambiare il senso di marcia del motore lasciando stare tutto , bo secondo me e'una cosa che non funziona o sbaglio,facendo girare l'elica nel senso opposto non si halo stesso effetto ,l'elica deve girare solo dal suo senso a sbaglio??
adesso con uno stratagemma strano sono riuscito a montare l'elica al contrario ossia con le scritte verso il davanti dell'aereo e adesso la spinta sembra aumentata.
il tutto viene alimentato da un pacco di batterie mimh 1000mha 9.6v
bo mi aspettavo una spinta piu' vigorosa comunque adesso provero con l'elica dal verso giusto ,se non decolla spacco tutto!!
