molto bello ,ma non capisco perchè a 2 celle imposti meno giri, non dovrebbe essere il contrario?
Originalmente inviato da liftbag Grazie al progetto BlHeli, mi è stato possibile assemblare il migliore dei miei mCP X, rigorosamente full brushless. Va indifferentemente con 2 o 3 celle, con la differenza che a 2 celle bisogna impostare il governor con meno giri.
In pratica a 2 celle è l'equivalente di un modello sport bello tosto, mentre a 3 celle è una piccola furia.
Questo è solo un esempio di ciò che è possibile fare con questo codice e che non si riesce a fare in altro modo, ma presto verificherò il funzionamento degli esc flashati con la versione tail del codice sul piccolo quad E-flite mQX.
ho inviato un e-mail ad hawk rc per sapere se con il nuovo toolstick sia possibile flashare anche altri esc, e mi hanno risposto cosi:
Dear Flavio,
Actually, It'll work for the BLHeli listedESC
DP_3A
Supermicro_3p5A
Turnigy6A
XP_3A
XP_7A
XP_12A
But We'll only make XP-7A & 12A with pre-soldered adaptor to connect the Hawk-Stick.
We can't carry toomany difference brand ESC insame time.
If you want to use the Hawk-Stick to flash otherESC, it'll be work,
but you need to know the 3 wrieconnectposition of the ESC.
Hope these answer help.
Best Regards
Hawk-RC
non male, anche se ho gia tutti gli esc per essere flashati, ho 2 xp 12a per la coda a 2s, e un Supermicro_3p5A, anche se quest'ultimo ho visto dei video che non funzionavo con motori con 6 magneti, quindi inutlizzabile per micro esc per il main , ma non ci dovrebbero essere problemi con l'hp03t che è a 12 magneti.
appena diventa stock il toolstick di hawk lo prendo e vi faccio sapere se funziona.
