Originalmente inviato da andry-96 Pensavo che il problema se la lipo si caricava troppo era il sovravoltaggio ma quindi sono un problema anche i mah di troppo allora vedrò di mettere il limite di carica massimo a 3700 mah |
E secondo te che differenza c'è??
Fai una bella cosa, imposta per bene quel "CB", con la capacità della batteria e il corretto amperaggio di carica, poi carichi una batteria usata sul modello, e a carica terminata leggi quanti mha hai caricato, poi stacchi tutto e misuri CELLA PER CELLA i voltaggi che rilevi, e ci fai sapere.
