Ciao! Per il mio progetto della mm2001 con la modifica a 8A avevo intenzione di usare i classici MAE M22 2Amp 1,1 ohm in unipolare, seguono le domande:
1)Non so quanto sia il voltaggio standard da dare a questi motori, come si calcola? Forse il classico V=r*i ovvero in questo caso 2,2v?
2) Volendo sfruttare al massimo la modifica degli 8A a quanto dovrei alimentare questi motori? Se magari mettete anche il ragionamento o la formuletta imparo
3)Secondo voi conviene overvoltare questi motori (devo muoverci una fresa in mdf piccola, 30x30 di piano utile, per legno leggero e polistirolo) per sfruttare la maggior coppia?
Grazie!
