Originalmente inviato da garbo alura...il gyro a settarlo non è un problema...dovrai solo settare il senso di correzione del gyro sul servo, e quello lo vedrai al primo volo se fà la trottola corregge all'incontrario quindi agisci sullo svitch che c'è sul gyro ti consiglio di metterlo in modalità blocco coda e setti la sensibilità a 70-75% e ti dimentichi della coda.....io ho 2 gyro futaba il 240 e il 401, il 240 và più che bene e costa pure di meneo, importante è però montare correttamente i palini con le inclinazioni giuste.....a suo tempo ti daremo le info.......la radio và settata da principianti, a parte le curve su ciò ci si può scrivere un romanzo....e sono personalizzate da ogni modellista, partirai con una curva di base e poi te la aggiusti da solo secondo i tuoi gusti, invece il passo o picth, io da principiante, seguendo il consiglio del libro...non ho messo un passo minimo negativo, per una ragione semplice se andavo in panico, la prima cosa che fai è quella di togliere motore e di coseguenza passo, se il minimo passo è negativo......l'ely ti si spiattella a terra in men che non si dica, io avevo settato il minimo passo a +2 gradi ovvio che ora non volo più così ma all' inizio per impararare l'hovering è andato più che bene....in questo caso se vai in panico e fai la manovra detta poc'anzi.....l'ely non ti si spiattella a terra come un fulmine...
la radio oltre che ad usarla per il simulatore...prova a scoprire tutti i vari menù e cercare di capire il significato dei vari settaggi...io ho la stessa tua radio...come tantissimi è una bel radiocomande veramente completo...per ora basta alla prossima puntata e...buon lavoro...calma e e gesso prima di montare definitivamente un cuscinetto una leva ecc provala e controlla che il suo funzionamento sia fluido e senza il più possibile giochi.....i giochi innescano vobrazioni..che sù un ely sono micidiali...ciao |
Ok,
sono perfettamente d'accordo nel volere all'inizio poco negativo sul passo e mi chiedevo ma con un minimo a +2 si riesce a riportare l'eli a terra???
Per quanto riguarda la modalita' blocco della coda ho delle perplessita'.
Dunque....
Ad ogni aumento o diminuizione di passo coll. bisogna sopperire con il rotore anticoppia affinche' l'eli non imbardi.
Io so che la miselazione passo collettivo giri in realta' coinvolge anche il rotore di coda(sembrerebbe che il giro non serva....)
In realta' credo che le cose non stiano cosi' e che il giro serva a modulare il rotore di coda nell'ambito della miscelazione passo coll. giri e coda.
(Sto dicendo quello che ho capito per sapere se sono sulla strada giusta...)
A questo punto tu mi parli di modalita' blocco della coda( si chiama in gergo ATS????).
Cosa significa blocco della coda??
Forse vuol dire che il giro a questo punto assume il TOTALE controllo del rotore anticoppia???
Sono davvero troppo fuori strada?
Per quanto riguarda il montaggio 'sto fremendo ma ancora non ho iniziato perche' voglio allestire un tavolo dove potro' lavorare fino alla fine senza mai doverlo "sgomberare" per altri usi.
Come da te consigliato mi sto buttando alla scoperta della radio.
Neanche 24 ore che sono sul forum e gia' sono in debito
GraZZie davvero
Castor
