Ciao a tutti,
ho acquistato un modello dalla Seben ME5 MK61 Monster Brushless
Seben-Racing Online Shop ) ma una volta arrivato ho avuto qualche problema, ho riscontrato una difficoltà nel manovrarlo. Nello specifico la marcia indietro non sempre funziona. Ho verificato che le batterie sia nel modello che nel telecomando siano cariche, ho disteso le due antenne (trasmittente e ricevente), ma nulla da fare. Ho provato anche i settaggi del telecomando. Ho contattato la Seben che mi ha risposto così:
Buongiorno,
grazie per la sua email.
Ci dispiace sentire che riscontra problemi con il modello.
Preghiamo gentilmente di cambiare sulla ricevente del modello le posizioni del regolatore e del servo. Il modello dovrebbe adesso sterzare quando lei accelera o frena e se sterza in una direzione accelerare e se sterza nell'altra direzione frenare. Ci faccia sapere per favore come reagisce il Suo modello per poter individuare di preciso il Suo problema.
Verena Pernthaler
Ovviamente ho provato ad effettuare le verifiche richieste, ma nulla da fare..... e gli ho riscritto:
Buonasera,
grazie per la veloce risposta.
Ho provato ad invertire i contatti sulla ricevente ma nulla da fare il problema persiste.
Se accellero o decellero il modello sterza a sinistra o a destra, se sterzo da una parte il modello va avanti ma se sterzo dall'altra non succede nulla.
Ho notato però che sotto il regolatore si accende un led rosso sia quando va avanti sia quando dovrebbe andare indietro.
Aspetto Vostre notizie
Ora è qualche giorno che aspetto una loro risposta ma niente......
Che devo fare?
Qualcuno ha avuto problemi con la seben? Come si sono comportati?
Qualcuno ha lo stesso modello? Mi potete dare qualche consiglio utile?
Grazie anticipatamente
