Originalmente inviato da Castor Grazie mille.
A dir la verita' mi sto rendendo conto che non e' propriamente una cosa semplice.
Anche io sarei dell'idea di cercare di fare il piu' possibile da solo.
Per fortuna c'e' anche internet e questo forum.
Vi terro' aggiornati e spesso saro qui' a rompere le balle con tantissime domande.
Sopratuutto e' l'approccio col telecomando a preoccuparmi un po'.
Mi riferisco al settaggio delle varie miscelazioni...Per non parlare dei settaggi del giroscopio...(Che tra parentesi non ho ancora acquistato per esaurimento fondi).
Al momento 'sto giocherellando col telecomando collegato al pc e con il simulatore FMS.
A tal proposito mi chiedevo se esistano altri simulatori scaricabili gratuitamente dalla rete.
Chiedo scusa per aver postato in 2 forum...E' stata una scelta dettata dal grande entusiasmo e dalla voglia di dividere con altri appassionati questo momento di gioia!!!
A presto.
Cas |
alura...il gyro a settarlo non è un problema...dovrai solo settare il senso di correzione del gyro sul servo, e quello lo vedrai al primo volo se fà la trottola corregge all'incontrario quindi agisci sullo svitch che c'è sul gyro ti consiglio di metterlo in modalità blocco coda e setti la sensibilità a 70-75% e ti dimentichi della coda.....io ho 2 gyro futaba il 240 e il 401, il 240 và più che bene e costa pure di meneo, importante è però montare correttamente i palini con le inclinazioni giuste.....a suo tempo ti daremo le info.......la radio và settata da principianti, a parte le curve su ciò ci si può scrivere un romanzo....e sono personalizzate da ogni modellista, partirai con una curva di base e poi te la aggiusti da solo secondo i tuoi gusti, invece il passo o picth, io da principiante, seguendo il consiglio del libro...non ho messo un passo minimo negativo, per una ragione semplice se andavo in panico, la prima cosa che fai è quella di togliere motore e di coseguenza passo, se il minimo passo è negativo......l'ely ti si spiattella a terra in men che non si dica, io avevo settato il minimo passo a +2 gradi ovvio che ora non volo più così ma all' inizio per impararare l'hovering è andato più che bene....in questo caso se vai in panico e fai la manovra detta poc'anzi.....l'ely non ti si spiattella a terra come un fulmine...
la radio oltre che ad usarla per il simulatore...prova a scoprire tutti i vari menù e cercare di capire il significato dei vari settaggi...io ho la stessa tua radio...come tantissimi è una bel radiocomande veramente completo...per ora basta alla prossima puntata e...buon lavoro...calma e e gesso prima di montare definitivamente un cuscinetto una leva ecc provala e controlla che il suo funzionamento sia fluido e senza il più possibile giochi.....i giochi innescano vobrazioni..che sù un ely sono micidiali...ciao
