Originalmente inviato da simone76 se vabbè, immagino senza carico e misurati con un tester che fa il valore medio su mezzo secondo spianando i picchi. Servi di quel tipo dovrebbero consumare sotto carico massimo ben oltre 1,5A ciascuno, e questo è il valore di cui tenere conto quando si dimensionano batterie/ regolatori di tensione, per evitare spiacevoli sorprese. |
ha ragione e quoto in pieno!
i tester che si trovano in giro da qualche euro o poco più, fanno una media delle letture che eseguono (mi pare una ogni 0.25 secondi) in quel quarto di secondo sai quanti "picchi" di corrente ci possono essere........
le prove a terra fatte alla "buona" in fatto di assorbimenti... le lascerei stare....
fate una prova con la telemetria... visto che le radio di oggi lo possono fare!!
semmai con una bella "snappata" in velocità.... sarà sicuramente una prova molto più veritiera!
contando che il servo hitec HS5645 (una schifezza di servo che tira 9Kg occhio e croce) in stallo (parte mobile bloccata ad un'estremo) misurato con il tester assorbiva all'incirca 1.1 A solo lui.........
