Originalmente inviato da Tonino66 Si sono più grossi e sono gli stessi che stanno nel Kit FBLS del 550.
Se ci fai caso non li trovi nel Kit della testa DFC. Se hai una testa con la flybar e passi a una FBLS li devi cambiare. Io li trovai nel Kit del 550 e nel Kit della testa FBLS che presi a suo tempo per il 600.
Sul 550 ci ho piazzato da poco la testa del 600Epro sempre FBLS..... e i ball del piatto che avevo vanno bene e sono gli stessi che ho sul 600ESP con testa FBLS.
Dovrei avere tutti i pezzetti a posto per questo Upgrade "almeno Spero"....
Ciao |
Io sn passato dalla testa flb alla dfc e li ho dovuti cambiare appunto perche quelli della dfc erano piu grossi se non erro... Comunque domani controllo e ti dico.
