Originalmente inviato da desueto Non ho capito la prima parte. Certo,se la batteria che alimenta la sola rx ti abbandona non hai più il controllo del modello. Così come se ti si frigge la batteria che alimenta i soli servi. 2 batterie in parallelo costituiscono un sistema ridondante che puó evitare questi problemi |
Mi sa che avevo inteso male, per quello non hai capito.
Ricapitolando ( vediamo se ci sono ):
_ Modello maxi elettrico: meglio mettere la batteria per la ricevente tramite spc, di modo che ad un grande assorbimento da parte del motore e/o dei servi, il segnale non venga perso
_ Modello maxi a scoppio: il motore non assorbe nulla quindi dovrebbe rimanere più "fiato" per i servi. Qua però non ho chiaro quanto a rischio sia l'assorbimento con dei servi da 15Kg.
Grazie per la pazienza
