17 maggio 12, 23:37
#14415 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Originalmente inviato da ric-riccardo allora vi aggiorno dopo un lungo pomeriggio di prove, di dissaldature e saldature nuove, sulla mia situazione; il problema è relativo al xp-7a, non so' cosa sia successo ma probabilmente per un motivo esterno, o alta temperatura, o sbalzo di voltaggio, dev'essere entrato in protezione (mia idea) e quindi servirebbe riuscire ad entrare nella programmazione, cosa che tutto oggi non sono riuscito a fare; ho provato a fare la procedura descritta dalle istruzioni di questo esc ma nulla, ho provato anche, leggendo dei post vecchi scritti da LIFT, alimentare la 3 in 1 anticipatamente prima che l'esc si armi, ma nessun suono particolare e diverso dai soliti mi ha segnalato l'entrata in programmazione!!!! comunque fatto positivo è che il kit che avevo comprato da hawk da 10A, che nelle settimane scorse non ero riuscito a farlo funzionare ( famoso effetto rallenty + volte descritto) oggi per magia funziona!!! non ci volevo credere e mi aspettavo che da un momento all'altro si ripresentasse l'amico rallenty, ma dopo 2 lipo scaricate in hovering e con diverse accellerazioni di diversa intensita' ancora ora funziona e anche bene!!!! cio' che ha smesso di funzionare purtroppo è il rotore di coda da 7mm preso da Hawk!!!! non so per quale motivo probabilmente si e staccato uno dei due fili all'interno del motorello perchè risulta completamente morto!!! adesso ho montato in coda un 6mm originale ma nonostante abbia la coda + lunga non riesce a compensare quando pesto con il gas!!!ieri ho ordinato sempre da hawk un altro xp-7a e due motorelli da 7mm, ma prima che arrivino passeranno una ventina di giorni!!!magari è la volta buona che mi metto a leggere i post di Lift sul doppio motore in coda!!!!questo è quanto!!! non credo che l'xp-7a sia danneggiato, ma probabilmente ha bisogno di essere riprogrammato e piu' precisamente credo sulla funzione start mode da mettere su Fast!!! se qualcuno è gia' entrato nella programmazione di questi esc mi puo' spiegare la procedura???? grazie | non sapevo che hawk rc vendesse gli xp 7a, sei sicuro che non ti stai confondendo?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
