Originalmente inviato da salvatoreisgro Devo controllare il sevo con il servo tester giusto??...fortunatamente fra pochi giorni mi arriverà il servo tester così potrò controllare....anche se la ricevente ed il modulo sono CORONA mi sembra troppo strano che durante il volo la superficie del piano di coda si sia bloccata...si è sbloccata solo dopo ho spento il tutto e riacceso radiocomando e ricevente...Il servo tester che informazione mi darà??....GRAZIE |
Ti dirà se e' un problema meccanico o elettrico......
