mi serve il vostro aiuto
dunque so che non si tratta di modellino,ma è sempre una batteria ugualmente.
Dunque ho un pacco batterie di un portatile usato,che non tiene la carica,nel senso indica 100%,poi togliendo il caricabatteria,prima scende la tensione del 2% o al massimo 5% e poi cade a picco spegnendo il portatile,la batteria è una nimh da 9,6V 4000mah,ho aperto il pacco batteria e dentro ci sono 8 stilo sanyo,collegate ovviamente tramite saldatura tra loro.Misurando le due estremità del pacco ottengo 12V,e misurando le varie stilo ottengo 1.4V o 1.3V in alcune stilo,adesso ho attaccato una ventolina al pacco batteria per farlo scaricare lentamente,io penso che le stilo siano ancora buone visto che hanno tutti lo stesso valore o sbaglio?
Avete qualche consiglio per ripristanare il pacco,io avevo pensato appena si scarica totalmente di rimetterlo sotto carica nuovamente e vedere cosa succede,sarebbe bene fare il ciclo di carica e scarica un paio di volte sempre tramite ventolina?
Grazie.
