Discussione: yak54 30cc 3D ....
Vecchio 17 maggio 12, 20:48   #60 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
Feed-back moooooolto interessante!!!
due domande....
come fai a dire che non è lo stesso di Rcmodelaircraft che è questo.. YAK54-30CC - GuiLin XinYing FeiXiang Aircraft Model Co.,Ltd ?
mi sono preso la briga di scaricarmi il manuale http://www.rc-modelaircraft.com/down...ea8e291f1b.pdf
e modello alla mano non capito davvero dov'è la differenza se non per:
- baionetta e carrello in carbonio nella versione di Rcmodelaircraft.
- sul modello HK sulla parafiamma sono tracciati anche gli assi per disassare il motore (visto che la parafiamma è già inclinata di qualche grado a DX per anticoppia motore)
tutto il resto mi sembra assolutamente identico
l'altra domanda è se hai capito perchè il tuo vola così male... esempio...:
ala svergolata?
profilo "bastardo" rispetto ad altri o a quello di Rcmodelaircraft, impennaggi storti? rapporti di superficie dei piani di coda e bracci significativamente differenti dal altri che volano bene?
incidenza/disassamento del motore da affinare?
peso significativamente differente
da cosa leggo sei un pilota di una certa esperienza che avendo volato con parecchi modelli del genere puoi dare informazioni interessanti..
Rispondo alle tue domande. Il modello venduto da rcmodelaircraft ha una imbottitura in polistirolo anche nella parte centrale della fuso, dove sono le ali per capirci, mentre il modello di HK non lo ha. Il banco del servo del direzionale è totalmente diverso. Il diametro della baionetta alare è diverso. Inoltre per bilanciare il mio modello ho dovuto mettere 300 grammi di piombo avanti, oltre l' ogiva che non uso mai. Tenendo presente che è già tutto predisposto e la componentistica è standard, è ovvio che il progetto non sia dei migliori. Ad esempio sul pilot con lo stesso setup non ho dovuto aggiungere un solo grammo di piombo. Il carrello è in alluminio economico che subito si deforma anche a mano e non in duralluminio. La piastra portacarrello e incollata alla stregua di un motoveleggiatore ed al primo atterraggio un po duro si stacca.
Riguardo la seconda domanda, le incidenze sono a posto e non ci sono svergolature visibili ad occhio. Penso piuttosto che il profilo sia proprio fatto" alla come esce esce" e la tendenza del modello allo stallo è notevole anche in manovre dolci ed a velocità discreta. Anche nel volo normale non si ha per niente quella tipica sensazione di volare su binari, che ho avuto con altri modelli.
Ovviamente ,e lo sottolineo, parlo solo ed esclusivamente del mio modello avendo provato solo quello e non generalizzo a tutta la serie di HK in quanto non li ho provati personalmente. Forse il mio è difettoso, potrebbe anche essere
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
