Originalmente inviato da liftbag Io con i dati che fornisci, francamente non so risponderti.
Se in idle vola normalmente, non posso pensare che i valori associati alla curva normal, throttle, o pitch o entrambi, siano impostati correttamente.
E poi, usi un kit plug & play, dove prelevi il segnale per l'esc (o il convertitore se non hai un kit p&p)? |
Hai ragione, ho messo pochi dati. Scusami se scrivo delle stupidate: il segnale lo riceve inserendo il cavetto dell'immagine alla 3in1. Inoltre specifico che oltre a non alzarsi da terra, la coda è come se non ci fosse.
Grazie mille.
