Originalmente inviato da Rho793 Quindi alimentando la ricevente tramite regolatore con bec, sarà sempre un' alimentazione separata ( servi, ricevente), e spc inutile....
Quando però l'assorbimento dei servi (mettiamo in un maxi a scoppio), può essere a rischio 'shock'...?
Nel mio caso ho un 2,2 con servi digitali da 15kg, il tutto alimentato con una centralina "double energy" che esce a 5,5v. Ora, se una delle due lipo si frigge, c`é l'altra, ma se metto una lipo dedicata nella spc e si frigge quella......se ho margine quindi meglio non usare la spc....sbaglio?
Grazie per le risposte chiare! |
Non ho capito la prima parte. Certo,se la batteria che alimenta la sola rx ti abbandona non hai più il controllo del modello. Così come se ti si frigge la batteria che alimenta i soli servi. 2 batterie in parallelo costituiscono un sistema ridondante che puó evitare questi problemi
