Originalmente inviato da simone76 se vabbè, immagino senza carico e misurati con un tester che fa il valore medio su mezzo secondo spianando i picchi. Servi di quel tipo dovrebbero consumare sotto carico massimo ben oltre 1,5A ciascuno, e questo è il valore di cui tenere conto quando si dimensionano batterie/ regolatori di tensione, per evitare spiacevoli sorprese. |
Credo che se il nostro amico ci da marca e modello dei servi ci sarà facile calcolargli il consumo massimo totale con quel programmino che contiene un ampio database di servi.
