i led scaldano di più perchè le nimh possono effettivamente fornire più corrente data la minore resistenza interna e quindi il minor abbassamento di tensione ai capi della stessa rispetto alle piccole celle a bottone
la resistenza è d'obbligo con i led, se metti un diodo non risolvi in maniera affidabile
0.66A su 8 led sono 82mA per led, che mi sembrano tanti, dovresti avere a naso 30-40mA per led
la resistenza si calcola così (Vbatteria-Vled)/Iled, cioè se hai 3.9V e i led assorbono 30mA a 3V: (3.9V-3V)/0.03A=30ohm
