Originalmente inviato da jollyboss Ecco la situazione:
Ho dei set di 4 led bianchi da 5mm collegati in parallelo.Funzionano con 2 pile a bottone al litio da 3V messe in serie(4,98V misurati)
HO collegato gli stessi led a 3 pile NiMh (3,89V misurati),i led scaldano tantissimo,può essere per via della maggiore capacità di scarica delle pile stilo?
Inoltre ho fatto questa misurazione:
collegando 8 led in parallelo alle pile Nichel,ho misurato un amperaggio di 0,66A,non è un po' tanto?
Dato che i led sono saldati su una piastrina unica e non posso mettere una resistenza per ognuno,posso mettere un'unica resistenza a monte del filo positivo?
COnsiderando che a 3,9V i led scaldano e a 2,6(2 pile) praticamente non si illuminano,penso che funzionino a 3-3,2V
Avendo una tensione di ingresso di 3,9V devo dissipare 0,9V con 0,66A di assorbimento....che resistenza metto?
GRazie! |
i led non scaldano di piu perche il generatore puo offrire piu corrente,anzi avevi una tensione minore quindi devono scaldare meno.0,66 Ampere non sono pochi ma dipende dai led.
i Volt non si dissipano,ma se vuoi provare a togliere 0,6 - 0,7 Volt basta inserire in serie al tutto un diodo (1n4007) è da 1 Ampere.
i led come tutti i diodi,non hanno una resistenza lineare,ma è dinamica e quindi è meglio andare per prove e vedere quando la luminosita ti va bene leggere la corrente.
metti prima il diodo e vedi che succede poi eventualmente metti una resistenza calcolando che ogni ohm ti abbassera la tensione di circa 0,5 Volt.ciao
ps.calcola che troverai differenze anche notevoli di luminosita da batterie scariche a quando sono al 100%.
