Vecchio 17 maggio 12, 17:48   #27 (permalink)  Top
Mariodoxe
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao Emanuele, troppo buono sei!|
Cerco di fare del mio meglio.
Ora solo alle prese con l'impiallacciatura.
Mi sono documentato presso i falegnami che la praticano.
Ci sono due sistemi principali: a caldo e a freddo.
Nel modellismo e sulle piccole superfici da impiallacciare si usa normalmente il sistema a freddo.
Anche per questo sistema ci sono due tipi di colla: quella da preparare e quella già pronta in barattolo o in tubetto.
Se si vuole tralasciare la colla da preparare con scaldaacqua ecc. e si vuole procedere più speditamente con colle reperibili sul mercato, ci sono alla fin fine due principali colle.
Quella vinilica normale o a presa rapida, e quella istantanea (bostik)
L’uso di queste colle non dipende dalla qualità della colla, ma dal sistema di fissaggio.
Con la vinilica normale o rapida occorre morsettare e tenere sotto pressa l’incollaggio per diversi minuti se non ore.
Per superfici piane e morsettabili si possono adottare appunto i morsetti o le mollette da bucato se sono piccole, per le superfici arrotondate con centri diversi occorre invece un collante che apprenda subito senza pressare e quindi si usa il bostik.
L’uso del bostik prevede una buona esperienza nell’impiallacciare che non è possibile improvvisare.
L’ impiallacciatura con bostik, con poca esperienza, non solo si può sgangherare nel posizionare il piallaccio, ma può risentire di bolle e distorsioni dovute ad un uso improprio del martello e del tiraggio.
Insomma impiallacciare non è cosa di tutti i giorni.
Il falegname che da anni la pratica mi ha detto che ogni volta diventa matto!
Pensati il sottoscritto che la pratica da ieri! Eh! Eh!
Vedi la mia fortuna, non posso diventare matto perchè lo sono già! Eh! Eh!
Ecco due esempi di impiallacciatura con bostik e vinilica, non c'è alcuna differenza se non il fatto dei morsetti.
Sulla tolda non si possono mettere e sulla parte delle falche e poppiera si!
Mariodoxe
Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2455.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2456.jpg
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
