Si puoi tentare al massimo durera' 2 giri ma potrebbe anche essere definitivo
ti consiglio pero' di smontare l'albero per evitare di incollare qualcos'altro!!
fai come ti ho detto svita solo le 2 viti laterali del pezzo sopra(quello della foto
e lo sfili poi avrai notato c'e' un distanziale di alluminio lo sfili con la colla devi stare attento pero' perche' l'albero superiore del perno che hai staccando e' all'interno di quello principale sotto!!!!!! solo colla sul pezzo porta pale sotto altrimenti incolli tutto!!!
fammi sapere perche' e' diventata uan sfida anche per me'
