Vecchio 17 maggio 12, 13:28   #1 (permalink)  Top
jollyboss
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Question comportamento strano led in parallelo
Ecco la situazione:
Ho dei set di 4 led bianchi da 5mm collegati in parallelo.Funzionano con 2 pile a bottone al litio da 3V messe in serie(4,98V misurati)
HO collegato gli stessi led a 3 pile NiMh (3,89V misurati),i led scaldano tantissimo,può essere per via della maggiore capacità di scarica delle pile stilo?
Inoltre ho fatto questa misurazione:
collegando 8 led in parallelo alle pile Nichel,ho misurato un amperaggio di 0,66A,non è un po' tanto?
Dato che i led sono saldati su una piastrina unica e non posso mettere una resistenza per ognuno,posso mettere un'unica resistenza a monte del filo positivo?
COnsiderando che a 3,9V i led scaldano e a 2,6(2 pile) praticamente non si illuminano,penso che funzionino a 3-3,2V
Avendo una tensione di ingresso di 3,9V devo dissipare 0,9V con 0,66A di assorbimento....che resistenza metto?
GRazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
