Vecchio 17 maggio 12, 11:10   #10 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Non funziona perche assorbe si l'energia ma la rica ton la stessa forza , se il ruotino e' ancora sotto sforzo dalla stessa parte allora va a scaricare sul servo mentre se e' acciaio cormale esso assorbe il colpo e non torna indietro ....... (mio pensiero poi ci sara sicuramente gente che dice il contrario)
in un atterraggio un po' secco il ruotino anteriore subisce un urto, il quale viene in parte assorbito dalla ruota, dal carrello,.. e in parte arriva al servo. La Z fa sì che parte dell' energia venga impiegata per comprimerla, e la rimanente arriva comunque al servo. l' urto iniziale deve essere assorbito tutto, ma possiamo scegliere a quale elemento farlo assorbire, in questo caso la Z che certo, prima si comprimerà (stiamo parlando di eventi che durano frazioni di secondo) e poi tenderà a tornare al suo stato iniziale scaricando l' energia immagazzinata sugli elementi a cui è collegata, dilatando comunque nel tempo l' applicazione della forza. Se la Z non fosse elastica, dopo ogni atterraggio bisognerebbe controllare se non sia rimasta compressa e quindi ri-regolare ruotino etc etc.
in pendio dove spesso gli atterraggi sono bruschi ho visto usarlo, in caso di piccoli modelli, anche sui comandi elevatore e timone
desueto non è collegato   Rispondi citando
