Vecchio 17 maggio 12, 10:01   #1 (permalink)  Top
ferox
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Genova
3GX e Scorpion Command 45
Ciao a tutti,
ho un problema nel set-up del regolatore Scorpion Command 45:
è installato su un TREX 450 PRO FBL, collegato all'uscita THR del 3GX, il 3GX è collegato alla ricevente Futaba in modalità S-Bus.
L'Esc alimenta correttamente il 3GX e di conseguenza la ricevente, il problema è che non c'è verso di fare i limiti dell'Esc. Sul manuale dice di accendere il sistema con lo stick del Gas al massimo, attendere i due suoni e portare lo stick al minimo, ma non entra nel set-up e inizia a fare i due suoni continui che significano assenza di segnale.
Mi è venuto il dubbio che il problema fosse nel 3GX e allora ho preso un'altra ricevente Futaba (non S-bus) ho collegato l'Esc e sono riuscito immediatamente.
Il 3GX con Esc Align funziona regolarmente (e ci mancherebbe...)
Avete notizia di un problema simile? C'è qualcuno che utilizza la stessa configurazione Futaba S-bus - 3GX - Scorpion Commander?
Grazie a tutti
ferox non è collegato   Rispondi citando
