Vecchio 17 maggio 12, 00:55   #3 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
un semplice condensatore
attento a come lo colleghi che ha positivo e negativo
non ho lo schema del treno, ma a naso ci dovresti mettere un diodo 1n4148 per collegarli evitando inversioni di tensione ai cambi dei versi di marcia
diodo in serie a [condensatore parallelo a (resistenza serie led)]
Ti ringrazio ma non so di cosa stai parlando...
Un condensatore ed il diodo 1n148 sono la stessa cosa?
Lo schema è così:
° Binario, quindi + e - che si possono invertire (e così s'inverte la marcia) e corrente continua da 0 a 12volt.
Il binario è davanti a te ed in questo momento la corrente è così:
La rotaia più lontanta manda il - al motore tramite un filo giallo.
La rotaia più vicina manda il + al motore tramite un filo nero.
(Il colore dei fili lo sto' inventando adesso)
Dal motore partono 4 fili che a seconda della corrente devono illuminare uno o l'altro led. Non (MAI!!!) entrambi e nemmeno quello che deve restare spento può lampeggiare.
Filo rosso che va alla resistenza 470ohm e poi al + del led posto a destra.
Filo verde che va al - del led posto a destra.
Filo blu che va alla resistenza 470ohm e poi al + del led posto a sinistra.
Filo bianco che va al - del led posto a sinistra.
Rosso e bianco partono (ad esempio) dalla connesssione a destra del motore.
Verde e blu partono (ad esempio) dalla connesssione a sinistra del motore.
Se lo schema ti è chiaro (non ne ho mai fatti, non sono un elettronico) ora ci sono le domande:
- Dove dovrei mettere il condensatore (cioè un coso come quei cilindretti con due gambette che ci sono sulle logiche dei PC giusto?)
- o meglio quanti ne dovrei mettere in totale, due od uno?
- dove dovrei metterli, cioè su quale filo stando ai colori che ho descritto?
- e come potrei stare attento al positivo e negativo visto che la corrente puo' essere invertita?
...e questo sempre il condensatore e dil diodo siano la stessa cosa...
Grazie comunque per il tuo interessamento.
Bye
P.S.
Scusa il tono scontroso ma ogni volta che credo di capire che tipo di problema mi sta affliggendo mi... scontro con la soluzione!
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Ultima modifica di Pecetta : 17 maggio 12 alle ore 00:58
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
