Originalmente inviato da antonioc79 i valori li ho gia impostati da manuale,la leva hold serve a togliere il gas, e le altre?
leva trainer?
leva gear /fmode?
leva elev d/r?
leva flap gyro?
leva ail d/r?
leva rudd D/r?
tutte insieme messe a 1 danno il modo 3d?
e se le sposto una alla volta cosa cambia? |
leva trainer serve per il binding del modello e io ci ho impostato la partenza del cronometro per regolarmi sul tempo di volo
leva elev ail e rudd d/r ti permettono di impostare due diverse modalità di d/r ed expo (praticamente regolare la sensibilità dei controlli dal centro dello stick verso l'esterno)
leva gear/fmode ti permette di passare dalla modalità Normal a quella Stunt che ti dicevo prima
leva Hold ti salva in caso di crash perchè tirando quella vai ad escludere il motore salvando il modello da danni gravi
leva flap/gyro per questo modello non serve, serve con modelli che hanno un giroscopio regolabile..
