Originalmente inviato da antonioc79 il problema e che non ho capito come impostare modo normale o 3d, |
sono le curve del passo e del gas che trovi nel menu della radio
hai la possibilità di programmare due diverse modalità, una Normal e l'altra Stunt..
In genere con la Normal si hanno le curve regolari (es. gas 0-40-60-80-100 quindi +stick=+gas) mentre per lo Stunt si tende ad avere una curva del gas piatta (100-100-100-100-100) o al massima a v (100-90-85-90-100). Con questa modalità il motore è sempre al massimo dei giri e per far salire o scendere l'elicottero sfrutterai il passo..
