Originalmente inviato da diego_triches ho un altro problema...
la rondellina o cappella che sta sulla testa del rotore, quella che è fissata assialmente all'albero principale, è inclinata in un lato e la vite che la tiene ferma non riesco a svitarla perchè dopo mezzo giro si ferma...
possibile che l'alberino che tiene le pale storzandosi abbia spinto sulla vite rovinando l'accoppiamento vite madrevite?
scusate se non mi so ancora esprimere bene... |
Probabilmente si è storta la vite con la botta, non penso sia stato lo spindle.
Sporge di 3 mm circa per avvitarsi sulla testa.
