Originalmente inviato da LeLe83 ciao a tutti, avrei una domanda hai super esperti di queste radio cinesi:
se per farla funzionare uso una lipo 11,1 1250 mha, avrò gli stessi problemi di perdita di segnale riscontrati usando le stilo ricaricabili??
Grazie a tutti per la risp!! |
Le radio walkera devono funzionare con 8 BATTERIE ALCALINE da 1.5 volts.
se usi le ricaricabili,essendo da 1,2 volts, il segnale si perde in fretta,dopo pochissimi metri.
Non so di preciso se utilizzando una lipo da 11,1 come stai facendo tu,riesci ad ottenere lo stesso effetto che con le pile alcaline, comunque io ti consiglio di utilizzare delle pile duracell, ho visto che utilizzando l'eli ogni giorno, un set da 8 ti dura +di 2 mesi!!
Quindi 4.5 per 2 mesi di durata mi pare che sia una spesa tranquillamente sostenibile...
