Ciao Mamalox, sinceramente ti dico le stesse cose... fatico ad addormentarmi e mi sveglio presto, ma ci dev'essere un modo...
Avevo pensato... di fare uno scafo normale... con un foro al centro e farci passare l'obbiettivo della videocamera, in modo che puntasse dritta verso il basso:
praticamente avremmo l'obbiettivo della videocamera sotto la linea di galleggiamento della barca che guarda il fondo;
ora, non so se a qualcuno potrà interessare o meno, ma si può fare che sia mobile e comandabile nella sua inclinazione tramite un servo (il meccanismo sarà semplice, una semplice astina di acciaio armonico).. Ma la questione sarà: la telecamera sarà in grado di riprendere il fondo almeno da far capire cosa c'è?? com'è?? è un po come se una persona dotata di maschere, nuota in superficie e guarda in basso.... c'è da capire cosa si vede in questo modo, a me basterebbe come sistema...
In questo modo l'antenna della telecamera è fuori dall'acqua e la trasmissione sarà ottimale... Chiedo a voi...
