Salve ragazzi,
ho un dubbio su come settare il timing e drive frequency su esc msh yge,
in quanto per default e 18° e 9Khz, anche qui sul forum consigliate 18° e 9Khz
ma sulle caratteristiche del motore sono diversi:
Specifications
Stator Diameter 30.0 mm(1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm(1.024 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 14-Strand 0.25 mm
Motor Kv 880Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.93 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.026 Ohms
Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 1450 watts
Weight 199 Grams (7.02 oz)
Outside Diameter 37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter 4.98mm (0.196 in)
Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
Max Lipo Cell 8s Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Adesso sto volando con i parametri di iceberg consigliati da sescot,
cioè 18° e 9Khz, e va bene, però mi piacerebbe sapere il motivo
di questa discordanza di parametri.
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
