Vecchio 17 settembre 06, 02:37   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Anche a me capitò di dover allargare il vano batterie a fusoliera già incollata, quando sostiuii le kan con le lipo.
Ho risolto comprando una raspa tonda e una piana, da legno, in ferramenta. Costo totale 5€
poi con olio di gomito ho scavato il tutto.
per motorizzarlo è inutile scollare la fuso. taglia il muso di circa un cm, a quel punto creati una ordinata portamotore in compensato di betulla (fanne due con il comp. da 1,5mm incollate fra di loro con epoxy 5min, in modo da formare una unica ordinata da 3mm), prendere bene le misure del motore che devi inserire, avvitarlo allìordinata e incollarla alla fuso al posto del vecchio pezzo di epp.
ciaooooooooooo
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
