Originalmente inviato da KenR1 Ciao Paolo,
sono riuscito ad utilizzare la modalità ARM con curva a V 100 - 50 - 100 anche se mi sembra che con questo motore HP03S si voli meglio senza governor, il motore sembra sedersi, inoltre la coda con questa curva a V sembra meno precisa ovvero un pò più ballerina ma senza TBO.
Veniamo ad i problemi, dopo aver fatto 4 lipo, ricollego l'esc al pc leggo la configurazione ma ogni volta che cerco di scrivere un parametro diverso facendo write, l'esc emette un suo come quello di avvio, sembra quasi che si resetti cosa può essere?
Prima di collegarlo alla 3 in 1 non lo faceva questo scherzo, è forse il famigerato connettore da 2 mm il problema, ti si resettava di continuo anche a te quando cercavbi di scrivere l'esc? |
Beh, l'HP03S non è certo un motore che possa reggere un governor. Per il Governor ci vuole si batteria, ma anche motore, per avere l'energia necessaria a sopperire i picchi di carico. Quindi, pienamente daccordo, con quel motore, governor disabiltato.
Riguaroi il problema, non mi è mai capitato, o comunica, o non comunica. Non è che inserisci lo spinotto invertito?
EDIT: se legge, vuol dire che lo spinotto è inserito correttamente. A questo punto, non saprei. ci devo pensare...
Ad ogni modo, per escludere che sia intervenuto qualche altro fattore, devi scollegare l'esc nuovamente dalla 3 in 1 e riprovare. Almeno abbiamo una base di partenza su cui ragionare.
