consiglio grasso per coppia conica e corona differenziale
Salve a tutti
Avrei una domanda da fare, io ho una LRP blast S10 BX
facendo dei giri per testare il motore, mi sono accorto che il grasso sulla coppia conica e sulla corona del diff era finito, ho smontato i dif e li ho reingrassati, l'unico dubbio è se mettere lo stesso grasso dei diff sulla coppia conica e la corona del diff; oppure ci si può mettere altro grasso, ad altre prestazioni ovviamente! Lo chiedo perchè ho a disposizione del grasso ai polimeri di litio, usato a lavoro per ingrassare cuscinetti a sfere ed ingranaggi di alcune strumentazioni che abbiamo! siccome resiste a temperature e velocità altissime e non si scioglie con il tempo e con lo sfregare delle parti metalliche!
Che dite si può usare? ovviamente all'interno del differenziale continuerei a mettere quello che uso di solito il Tamiya!
Grazie in anticipo
