Originalmente inviato da KenR1 Si non avevo capito infatti non cisono riuscito, l'ho provato cmq in modalità TX e con questo ESC con i doppi FET l'HP03S sembra un altro motore a parità di lipo, frulla da paura!
Sono a dir poco gasato!
Più tardi provo la modalità ARM.
grazie |
Ciao Paolo,
sono riuscito ad utilizzare la modalità ARM con curva a V 100 - 50 - 100 anche se mi sembra che con questo motore HP03S si voli meglio senza governor, il motore sembra sedersi, inoltre la coda con questa curva a V sembra meno precisa ovvero un pò più ballerina ma senza TBO.
Veniamo ad i problemi, dopo aver fatto 4 lipo, ricollego l'esc al pc leggo la configurazione ma ogni volta che cerco di scrivere un parametro diverso facendo write, l'esc emette un suo come quello di avvio, sembra quasi che si resetti cosa può essere?
Prima di collegarlo alla 3 in 1 non lo faceva questo scherzo, è forse il famigerato connettore da 2 mm il problema, ti si resettava di continuo anche a te quando cercavbi di scrivere l'esc?
