Vecchio 17 settembre 06, 01:21   #33 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il pitch degli eli si controlla in modo proporzionale con lo stick del gas tramite una "curva del passo", mentre i giri motore vengono preimpostati nella radio con la "curva motore" , e queste vengono in pratica miscelate in modo che solo muovendo uno stick cambi di fatto tutte e due le cose. (si cerca di far girare il rotore pressapoco alla stessa velocità costante)
non ti impuntare sui canali proporzionali e valuta piuttosto il numero di modelli in memoria o il numero di mix impostabili
Davide
Originalmente inviato da usbanomanias
Se qualcuno mi conferma di poter usare anche le rotelline come comandi proporzionali e quindi anche per controllare il pitch di un'heli,diciamo che al 90% la compro!
P.S. Quando dovrebbe uscire l'aggiornamento software?
