Originalmente inviato da antonioc79 ho appena preso l mcpx v2, non ho capito bene la regolazione della carica della batteria, io ho quelle da 200 e nanotec da 300, a qunto devo mettere il caricabatterie?
ci sono dei link dove posso guardare? |
per la carica delle batterie non c'è una regola precisa..
se carichi a 1C quelle da 200 le caricherai a 0,2, se vuoi caricarle a 2C (ci metterai circa la metà del tempo) a 0,4 e via dicendo..
io personalmente le carico sempre a 0,7 sia le originali eflite, sia le nanotech da 300mah..
